Ri-complimenti per tutto
specie per la cnc, bel lavoro sia la meccanica che l'elettronica, sei partito dalla scheda mm2001?
la baionetta volendo per evitare complicazioni puoi benissimo rifarla integralmente in compensato di betulla da 3mm sovrapposto incollato con epoxi (fin quando arrivi allo spessore definitivo)e rivestito poi con un giro di fibra nochè del rowing di vetro o carbonio per lungo, praticamente indistruttibile
ma quindi ti sei procurato già un disegno in DXF oppure hai ripassato con autocad delle jpg???
buon lavoro
