Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ragazzi....ho un problema....direte voi: e quando mai non hai problemi tu ?..... ......praticamente con la mia futaba ff9 ho provato a settare l'idle up al minititan e succede che con stick al minimo, non scende il passo piu di
-5, mentre al massimo va oltre i +12 gradi !....dalla radio ho impostato curva passo dell'idle a percentuale 0 al minimo e 100 al max....quindi il massimo lo posso abbassare.....ma il minimo come lo abbasso se sono gia a zero?....come posso fare per farlo arrivare almeno ad un -9 ? |
leggi bene qui !leggi tutto quello che riporto!VALIDISSIMO ANCHE SU MINI TITAN
http://www.baronerosso.it/forum/elim...er-protos.html
se hai problemi manda un mess!
ti spiego per bene!ok?
