Originalmente inviato da rotario Ciao a tutti, sono un Ely-principiante, vi dico subbito che ho apprezzato molti vostri suggerimenti. Veramente bravi gli esperti, Grazie. AIUTATEMI ancora: ho acquistato un T-rex 450 XL insieme ad una Optic 6 usati, purtroppo mi si verifica un problema: quando piego in avanti il piatto contemporaneamente si piega a destra - e viceversa all'indietro si piega a sinistra, è come se un canale toccasse un altro, la stessa anomalia la manifesta al simulatore. Ho fatto varie prove, sia di settaggi che la sostituzione dei 3 sevi del piatto 120 e il reset della radio. Vi chiedo Esiste un modo per testare la radio o devo cambiarla con una tanto conosciuta spektrum 2,4 GHz ? AIUTATEMI........Grazie ancora |
Ciao allora prima di tutto entra nel menù principale e vedi se hai impostato il mode corretto(1 o 2 a seconda di come lo porti),poi verifica se hai impostato la miscelazione del piatto(deve essere 120) e poi vai sul menù swash e prova ad invertire i segni che ti trovi davanti ai canali(ad es.dove hai il + metti il meno;provalo uno alla volta in modo da vedere se risolvi).Fatte queste azioni dovresti avere tutti i movimenti corretti.Occhio anche ai reverse dei servi.Fammi sapere.
