Vecchio 11 dicembre 08, 23:06   #368 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Ragazzi....ho un problema....direte voi: e quando mai non hai problemi tu ?..... ......praticamente con la mia futaba ff9 ho provato a settare l'idle up al minititan e succede che con stick al minimo, non scende il passo piu di
-5, mentre al massimo va oltre i +12 gradi !....dalla radio ho impostato curva passo dell'idle a percentuale 0 al minimo e 100 al max....quindi il massimo lo posso abbassare.....ma il minimo come lo abbasso se sono gia a zero?....come posso fare per farlo arrivare almeno ad un -9 ?
Regolazione meccanica ??
Comunque vale per tutti, andate su GAUI 200 - Installazione servocomandi e setup piatto a 120° | rc Tricks
Grazie a Nigel abbiamo in linea un manuale in continuo aggiornamento sulle problematiche di base. Consultatelo e imparate.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
