Originalmente inviato da SlowFlyer nelle altre non si poteva dire assolutamente niente, sono completamente fuori fuoco (metti nella posizione macro, se ce l'hai). In queste si vede che la mano non collabora molto nemmeno con il taglierino... . Le centine dovrebbero essere tutte uguali, con il bordo di uscita un pelino più affilato.
Comunque stai facendo un modello molto piccolo: prova a pesarlo per capire se riesci a farlo volare con l'elettronica dell'Xtwin. L'elettronica pesa una decina di grammi, se l'aereo finito completo pesa meno di 25 potrebbe volare, anche se mi pare la superficie alare sia ridotta, e la fusoliera un po' cicciottella, farà resistenza. |
Mah..le centine sono rettangolini piccolissimi(circa 2cm x 0.5 cm)tagliati al traforo e poi con taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanta pazienza carteggiate fino a ottenere la forma della centina master.
Ora do una carteggiatina al bordo d'uscita come mi hai consigliato.
Grazie.
