Originalmente inviato da Cessna 172SP e comunque io le foto le faccio duecentomila volte,ma la mano non collabora;
Posto le migliori così qualcuno può guardare il mio lavoro e criticarlo o darmi una mano.
Spero che con queste ci vedi qualcosa. |
nelle altre non si poteva dire assolutamente niente, sono completamente fuori fuoco (metti nella posizione macro, se ce l'hai). In queste si vede che la mano non collabora molto nemmeno con il taglierino...
. Le centine dovrebbero essere tutte uguali, con il bordo di uscita un pelino più affilato.
Comunque stai facendo un modello molto piccolo: prova a pesarlo per capire se riesci a farlo volare con l'elettronica dell'Xtwin. L'elettronica pesa una decina di grammi, se l'aereo finito completo pesa meno di 25 potrebbe volare, anche se mi pare la superficie alare sia ridotta, e la fusoliera un po' cicciottella, farà resistenza.
