Originalmente inviato da "ALBI" l'ala che monto io pesa intorno ai 190 gr con i servi,circa,la bilancia di precisione che ho io porta max 120 grammi quindi ho fatto una pesata da un amico con una bilancia da ingredienti meno precisa ma comunque abbastanza attendibile. l'ho costruita io con gli estrusi forniti da Ruggero e del tessuto da 80.è la prima che costruisco e avrò sicuramente commesso qualche errore.per quanto riguarda il resto ho pesato separatamente tutti i componenti fuso trave di coda pianetti ric batt ecc ecc e sono arrivato a 154 gr poi sono passato da 2 a 3 celle quindi bisogna aggiungere ancora qualche grammo.appena mi sarò procurato una bilancia di precisione adeguata fornirò i dati precisi. si sono io che vengo alle gare col cagnolino nero Willi  sto lavorando anche per una ogiva ma in fusione viene parecchio pesante ci vorrebbe qualcuno che fonde a cera persa in alluminio.chi lo conosce????  |
ma questa di ogivetta non vi piace ?
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Folding Headless Prop Spinner 30mm / 3.0mm shaft $3.64
ha anche il sistema di raffreddamento
