Originalmente inviato da nicthepic vabbe' da allora (il 2006) questo modello è rimasto nella scatola, non ero e non sono convinto.
a questo punto pero' ho deciso di prenderlo in mano, visto anche che sono riuscito a trovare un motore che dovrebbe essere interessante , ovvero un rcv 58 a camera rotante. RCV58-CD
lo metto pero' come piace a me' ovvero dritto, facendo uscire l'asse dell'elica dove usciva sui se5a .
vediamo come va! |
Vedo con piacere che non sono l'unico a tenere i modelli in 'stagionatura' nella scatola!
Comunque, come dice Fiorello, non vedo cosa cambi con quel motore rispetto ad uno più tradizionale.
Montalo diritto, con un po' più di negativa e vedi che succede; magari fai in modo da poter regolare l'angolo facilmente, in caso di necessità.
A proposito di quel motore, mi domando che utilità abbia quel sistema sul modello con cilindro ortogonale all'asse, al contrario di quello col cilindro in asse con... l'asse. In questo caso il motore può essere montato su modelli col muso stretto, senza fuoriuscire dalla fusoliera, con enorme vantaggio per l'estetica, ma nel tuo, trovo che sia una complicazione... inutile.
