Originally posted by biv2533@30 settembre 2005, 19:39 La ricevente ha a bordo un sistema di protezione che non fa' partire il rotore in caso di gas non al minimo.
Butto li' una eresia (dal momento che mi dici che hai giocato con i dip switch) non e' che per caso hai invertito il dip n.4 e il gas anziche al minimo risulta essere al massimo e di conseguenza la ricevente non da' il consenso per far andare le pale del motore?
Prova ad accendere la ricevente collegando le batterie e poi in seguito accendi il trasmettitore ma con il comando del gas tutto verso l'alto.
Oppure prova a rimettere il gas al minimo e a cambiare posizione al dip switch nr.4
Facci sapere. |
ma questo discorso nn dovrebbe valere anke quando collego il rotore principale al cavo ke dovrebbe andare dalla centralina al rotore di coda? invece in quel caso funziona.. cmq domani provo a fare come dici te... grazie
