NON sono un supercostruttore ma qualche modellino l'ho fatto e per dirtene una il P47 di Nik Ziroli 180 cm aa pesa quasi 6 kg motorizzato ST 20-23 con il P47 Top Flite 216 cm aa motorizzato Dl50 sono su 8kg buoni buoni e di solito e dico di solito le riproduzioni ( caccia 2° GM ) che pesano 4-4,5 chili non superano i 160cm. Sono daccordo che il Spit di suo hà una linea molto snella e non è un modello che dovrebbe pesare molto ma stare in 4 kg con un'ala da 220cm è un pò.............chiesto troppo.
Ciao Mav
Ps. Stai tranquillo che anche se vai un pò su con il peso il Spit non hà problemi perchè l'ala elittica è molto portante ( il motore 120 un pò meno
PPS. Se il tuo Spitfire ( chiamiamolo per Nome ) è un ingrandimento di un modello elettrico presumo che Tu lo abbia ingrandito minimo di un 70-80 % , in quel caso consiglio di prendere un disegnio già collaudato tipo quelli di Bryan Taylor, Don Smith, Nik Ziroli, ecc ecc ecc
A ri ciao Mav
