Originalmente inviato da google ciao Dooling,
nella tua risposta penso di aver capito che sono anche le riceventi doppia conversione che "possono" dare disturbi.
Pensi che queste doppie conversioni siano peggio delle singole?
oltre alle altre cose che descrivi e che sono d'accordo con te.
Quindi se è da sostituire una ricevente tu cosa consiglieresti?
Chiaramente sto parlando di una Hitec a 40 mhz.
ciao |
Ciao, non sono molto esperto in radio elettronica comunque penso che qualsiasi ricevente possa essere oggetto di interferenza, naturalmente una a doppia conversione dovrebbe essere più sicura di una a singola: Resta il fatto che a volte è meglio una buona a singola che una cattiva a doppia. Per la hitec bisogna vedere che modello è; per esempio, io ho Eclipse 7 e devo utilizzare le riceventi hitec perchè il tipo di trasmissione è codificato " QPCM" che è di "proprietà" hitech. Ho anche una MPX royal evo 9 che trasmette in PPM e ritengo che per questo tipo di radio vadano bene riceventi di altre marche (naturalmente sulla stessa frequenza). Personalmente sono contrario a mescolare tx di una marca con rx di un'altra. Consiglio di aspettare altre consulenze.
