daniele
ciao non conosco quel reg ma i reg align hanno sempre sofferto di questo problema specialmente il 35 ed il 25amp.in passato si è già parlato di questo problema in pratica (di solito )sono disturbi di natura elettronica prodotti dalla commutazione delle fasi dell'esc che saturano il segnale del canale motore facendolo andare per un istante a zero. il fenomeno ha un nome ben preciso ma io non ricordo .ripeto se cerchi su vecchi discussioni regolatori align ti schiarirai un po le idee.però non è detto che sia quello il problema magari è l'accoppiata motore e reg sproporzionati .cmq prova a disporre l'elettronica in modo diverso esempio reg davanti e ricev dietro oppure prova a mettere un nucleo di ferrite sul canale motore oppure qualcuno mette per prova un condensatore in aiuto al bec non è indispensabile per il tuo problema ma male non gli fà .devi fare delle prove anche mettendo un pignone piu piccolo sul motore.ma sei sicuro che il tuo reg sopporti le tre celle?
