Vecchio 30 settembre 05, 20:08   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
Sono due giorni che sono a casa con la febbre,e bene ieri ho trascorso tutto il pomeriggio e la serata a montare e configuare il mio trex con il nuovo Frame (premesso che mi è arrivato il frame Align e ho visto il frame Heliup,devo ammettere pubblicamente che la qualità di quello heliup e un po' superiore,e dunque ne giustifica il prezzo più alto,dico questo perchè l'altro giorno avevamo avuto una discussione di questo genere proprio con heliup,e solo adesso posso ammettere che aveva ragione dopo aver visionati entrambi con i miei occhi).Detto ciò oggi riesco finalmente a farlo alzare,e noto subito che l'elicottero è molto più stabile e l'hovering è quasi perfetto impeccabile direi,e bene ecco sopraggiunta la cavolata del pomeriggio (quando si dice che ci vuole niente a fare un danno),ero nel salone e mi viene la felice idea di decollare e atterrare dal tavolo in plastica,e bene decollo tutto ok,ci ritorno sopra tutto ok,e così tutto contento di ciò che ero riuscito a fare,testardamente ci ho riprovato,ed ecco che per un non so cosa,immagino per una diminuzione di giri del rotore anche minimo nella fase di decollo l'elicottero si alza e poi scende di pochissimo quando ormai aveva lasciato la superfice del tavolo,potete immaginare il resto.Le pale quelle in carbonio nere e gialle hanno toccato il bordo del tavolo in plastica,risultato un pezzo di plastica del tavolo rotto,albero portamanine rotto letteralmente spezzato,pale rotte,tubo di coda ammaccato,una manina con l'aggancio uniball piegato,e cappottina leggermente graffiata.Smonto il tutto ho appena finito di ricollaudarlo,fortunatamente avevo i pezzi di ricambio.
Allora (considerando che avevo gli upgrade in metallo,se avessi avuto il tutto in plastica a quest'ora avrei fatto ancora più danni),io ho sostituito nell'ordine i seguenti pezzi e adesso mi sembra ok,secondo voi dovrei controllare dell'altro?
Dunque :
Manine portapale;
Albero portamanine
Rotore in metallo dove agganciano le manine portapale
albero principale
Tubo di coda:
Pale
Asta Flybar
In pratica dove avevo il dubbio che qualcosa non andasse ho preferito sostituirla,ho tralasciato qualcosa che in questi casa va verificato?
Ecco il racconto del pomeriggio di un Testa di C...O che per autodimostrarsi di essere capace a fare una cosa particolare in 20 secondi ha fatto un mare di danno.
Va beh,essendo un niubbo me la perdono al 50%,ma fortuntamente la cazzata che mi è passata per la testa di fare era partire e atterrare dal tavolo,ciò mi è servito di lezione per capire che con questi giocattolini non bisogna mai farsi prendere la mano,e ne tanto meno dare delle cose per scontate,come il fatto di essere riuscito a farlo una volta il decollo e l'atterraggio non voleva dire che ci sarei riuscito una seconda volta,ho tralasciato molti fattori,uno di questi mi ha provocato l'incidente.
Grazie per avermi ascoltato.
Dopo averlo smontato
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
