Originalmente inviato da fai4602 Se le centine sono piano convesse appoggio prima sul piano l'elemento inferiore del dbox e la parte di tavoletta inferiore che andrà a formare il bu logicamente pure il longherone inferiore...il tutto bene in piano ed allineato.
Poi posiziono le centine con il longherone superiore ed incollo.
Alla fine gli elementi superiori.
In questo modo non è necessario ribaltare l'ala e fissarla adeguatamente sul piano per posizionare gli elementi inferiori. |
eh, averci pensato... io invece ho pensato di creare la struttura e poi coprirla pian pianino. In realtà ora potrei staccare e infilarci sotto l'elemento inferiore del dbox e la tavoletta del bu, ma forse mi conviene, dato che ci sono, finire sopra.
