Grazie per la risposta....anche se è stat l'unica dopo una settimana!
Spero che qualcuno mi possa dire come effettuare il collaudo con cnc3ax e ninos!
saluti
Originally posted by Pinuxx@30 settembre 2005, 15:14 anche io mi sono cimentato nella costruzione di questa scheda, ti dico subito che i led verdi per vederli accesi bisogna fare il reset del chip l297 , nello schema cnc3ax il pin 20 del L297 che è la linea di reset, è collegato sempre al +5v quindi i led si accenderanno solo all'accensione per un attimo, visto che il reset è valido solo quando il pin 20 è messo a massa, per fare in modo che si accendano bisognerebbe modificare il circuito per aggiungere la gestione dei switch di posizione di avvio (home position) la scheda cosi' come è stata fatta non li prevede,
Per Ninos non posso darti informazioni visto che il pc attacato alla fresa non ha le risorse necessarie, mentre ti informo che ho provato il sw Kcam 4.011 con successo. |
