Originalmente inviato da AndreaMartini Grazie del consiglio!
In effetti 8 mm mi sembrano tanti: forse ho detto una cavolata! Sul programma della radio futaba t12fg ho diminuito di circa 25 punti il trimmaggio iniziale. Verificherò!
Per le batterie in effetti potrei stare su qualche cosa con meno capacità, ma da 3s, perchè con quelle attuali ho dato motore a più riprese per un totale di 6 minuti e, alla ricarica, sono entrati circa 1100 mA, quindi non l'ho neanche usata tutta! Poi se fossero anche più piccole come dimensione, potrei farle stare al posto della ricevente e spostare quindi il baricentro un pelo più indietro. bene bene
Provo a guardare cosa offre il mercato.
grazie
Andrea |
Metti un pensiero anche a misurare gli amperaggi.... sapere i Watt in ingresso aiuta a capire se l'elica e' giusta... comunque dalle poche specifiche di quel motore sembrerebbe prediligere le 3 celle ( 700-800 mh) con conseguente riduzione di elica.
Infatti lo paragonano all' Axi 2208 ....
Dalla tua descrizione delle prove mi verrebbe da pensare:
DL esagerato ? (cosa strana se riferita all'abbassamento degli alettoni)
CG avanzato ? (spesso quello che viene dato non e' proprio il massimo)
Negativa motore insufficiente ? (hai l'ala in pinna )
Disassamento motore a destra insufficiente ? (per quell' elica)
O forse un "pizzico" di tutto ??
Sergio
