Originalmente inviato da pigi-mix weeeeee
come va
allora ti ricordi di me... eccezionale
cmq non ho capito una mazza di questo circuito, sarà perchè è in inglese?
per prima non riesco a vedere il generatore, ma mica funziona senza corrente (impossibile)
bho
è piu complicato di quanto pensassi,  uff
perà ci voglio riuscire!
un'altra cosa che mi domando, è come faccia il circuito a riconoscer il battimani, cioè senza avere una pre-registrazione, capito? |
Certo che mi ricordo...
E' passato del tempo ma ricordo il tuo problema con i led...
Questo circuito non ha niente di difficile, devi solo comprare i componenti e montarli come schema.
Il tutto ti dovrebbe costare intorno ai 10 non più di tanto.
Al posto di essere alimentato da rete, questo utilizza una batteria ( è la stessa cosa comunque ).
Il battimani lo rileva tramite il microfono ( naturalmente non riesce a ricooscere la differenza tra battimano o sbatttere una porta, se c'è rumore quello si accende ), il tutto è da provare...
