Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
ciao,scusate il disturbo,ma leggendo la discussione ho letto artcam.....con questo cam,non cè bisogno di trasformare il disegno in piu grande x conpensare la fresa,selezionate il diametro fresa,artcam automaticamente farà la compensazione
allora,prreparate il dxf esploso dei singoli componenti o meglio ancora di tutti i componenti insieme,allegerimenti compresi,salvate in dxf r12
aprite artcam,potete scaricarlo dal sito.......non ricordo il nome,cercate su google,potete scaricare la prova di 30giorni
una volta aperto,aprite il file che avete preparato prima
ok,ora vedete il vostro bel disegno
cliccate PERCORSI....lo troverete in basso a sinistra
nella tendina
percorsi utensile 2d
vedrete il primo bottone che è una T con un contorno rosso..(attenzione,ce ne sono 2,l altra a molto piu rosso attorno a se)
la T è una PROFILATURA 2D
cliccate
in cima troverete
LATO DA PROFILARE
FUORI x il ritaglio esterno
DENTRO x i fori o alleggerimenti o altro
cliccate uno dei 2,comunque prima si fresa il foro o altro interno e poi tutto l esterno
quindi cliccate interno
ora dovrete compilare il tutto in base allo spessore del materiale,fresa,giri,avanzamento ecc
PROFONDITà INIZIALE,la parte superiore del materiale,ove voi avrete 0 anche come 0 in cnc
PROFONDITA FINALE,la parte inferiore del materiale,se usate un pannello di depron da 6mm,voi scriverete 6.1. se usate alto spessore,ricordatevi di aggiungere almeno 0.1 in piu
LAVORA CON Z IN SICUREZZA,cliccate e date a z una quota x i movimenti fuori dal pezzo in rapido,3-5-10-20.quello che volete,non in -
UTENSILE X PROFILATURA,
SELEZIONA,si aprirà una finestra dove potete trovare varie frese,ma voi dovete cliccare AGGIUNGI UTENSILE,impostate giri mandrino x chi può,diametro,avanzamento durante la z in - e durante il taglio ecc
cliccate ok e SELEZIONA
ORDINAMENTO,selezionate e mettete manuale e poi state fermi,
procedete a leggere qua sotto
MATERIALE,mettete lo spessore del materiale che state tagliando
PERCORSO UTENSILE:NOME,qua ora mettete n1 o il nome del pezzo che tagliate,cliccate su un foro -vi ricordo che in alto abbiamo selezionato dentro-
cliccate ORA
ORA AL POSTO DEL N1,SCRIVIAMO N2 E SELEZIONATE UN ALTRO FORO E RICLICCHIAMO ,ORA E COSI VIA FINO A COMPLETARE TUTTI I FORI O ALLEGGERIMENTI,
TORNATE SU E QUESTA VOLTA CLICCATE FUORI,RITORNATE GIU,SCRIVETE N3 E CLICCATE UNA FIGURA ESTERNA E COSI VIA
sembra lunga e invece è velocissimo,e la cnc,taglierà tutti i pezzi come voi avete stabilito
finito tutto premete CHIUDI,che si trova sotto il tasto ORA
ORA SIETE RITORNATI ALLA SCHEDA PERCORSI CON TUTTI I TIPI DI FUNZIONI DI FRESATURE
ORA GUARDATE LA T SEMPRE CON IL CONTORNO ROSSO NON CONTINUO
SI CHIAMA OPZIONI PROFILATURA
questo non l ho mai usato,ma serve x creare dei ponticelli,in modo che durante la fresatura,il pezzo che andrete a fresare non si sposti,contromettendo la precisione,provate a leggere quello che vi chiede
io lo userei solo x le parti esterne o dove ho bisogno di precisione,
ora in cima cliccate PERCORSI UTENSILI,poi,SALVA PEERCORSO UTENSILI
si aprirà una finestrella,con 2 finestre,a sinistra ogni singola lavorazione che avete fatto.....tipo...N1,N2,N3
cliccate su N1,in mezzo cè una freccia nera che guarda la finestra vuota,cliccate e automaticamente il N1,si sposterà nell altra finestra.....continuate a cliccare e tutte le lavorazioni andranno nell altra finestra
ora selezionate in che cam volete salvare il g-code,io seleziono MACH2
ORA CLICCATE SALVA E ECCO A VOI IL G-CODE
MOLTE INFO LE TROVATE SU CNCITALIA,NELLA HOME
Ultima modifica di elicottero78 : 10 dicembre 08 alle ore 00:52 |
