Originally posted by Daniele@26 settembre 2005, 13:52 Salve a tutti, ho finito di montare la cnc3ax ma non ho capito come fare per farla funzionare con NINOS.
Ho provato a configurare i pin della porta della stampante mettendo:
D0 pin 2 della LPT;
D1 pin 3 della LPT;
D2 pin 4 della LPT;
D3 pin 5 della LPT;
D4 pin 6 della LPT;
D5 pin 7 della LPT;
ma i led verdi non si accendono come mai?
Devo attaccare i motori?
Praticamente quando ailmento la scheda i LED verdi si accendono per un attimo e poi si spengono, come mai?
saluti |
anche io mi sono cimentato nella costruzione di questa scheda, ti dico subito che i led verdi per vederli accesi bisogna fare il reset del chip l297 , nello schema cnc3ax il pin 20 del L297 che è la linea di reset, è collegato sempre al +5v quindi i led si accenderanno solo all'accensione per un attimo, visto che il reset è valido solo quando il pin 20 è messo a massa, per fare in modo che si accendano bisognerebbe modificare il circuito per aggiungere la gestione dei switch di posizione di avvio (home position) la scheda cosi' come è stata fatta non li prevede,
Per Ninos non posso darti informazioni visto che il pc attacato alla fresa non ha le risorse necessarie, mentre ti informo che ho provato il sw Kcam 4.011 con successo.
