Vecchio 10 dicembre 08, 00:01   #11 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Controlla le caratteristiche del BEC, dovrebbe darti il numero massimo di servi alimentabili sia con batterie 2S che con 3S, i digitali consumano molto di "spunto" con un assorbimento eccessivo si rischia di andare in protezione, valuta la possibilità di una batteria da 4,8 o 6 Volt NiMh solo per alimentare i servi, (6 volt se i digitali la sopportano) e cura che i digitali siano raffreddati adeguatamente.
Specifications:
85amp Speed Controller
Nixx: 5-18NC
Lipo: 2-6
Weight: 47g
Bec Output: 5.5V/4
Dimension (W*L*H) : 34*52*14
Programmable: YES
dice solo che arriva fino a 4A ...non sono pochi...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
