Controlla le caratteristiche del BEC, dovrebbe darti il numero massimo di servi alimentabili sia con batterie 2S che con 3S, i digitali consumano molto di "spunto" con un assorbimento eccessivo si rischia di andare in protezione, valuta la possibilità di una batteria da 4,8 o 6 Volt NiMh solo per alimentare i servi, (6 volt se i digitali la sopportano) e cura che i digitali siano raffreddati adeguatamente.
__________________ |
