Originalmente inviato da ziopino Sempre complimenti per il lavoro, nonostante non sia finito il modello ha un fascino incredibile; ho visto a pg5 lo stelo del carrello, (ma presumo sia un simulacro) volevo sapere se la posizione delle ruote resta quella o se hai intenzione di avanzarla e vorrei anche sapere come sei messo ora col peso. grazie. ziopino |
Capiti a "fagiolo"
sto proprio facendo il carrello e sono attaccato al pc in attesa che la 5min faccia il suo appicicoso lavoro
il carrello per ora é così
Il tondino da 3mm in acciaio armonico sopporterà tutto il carico. I due tiranti da 2mm (raggi da bici) sono solo per dare il più possibile la parvenza di quello vero. In seguito monterò pure i due montanti (su quello vero erano gli ammortizzatori) che dall'asse si fissano sotto l'attacco della cabana.
Comunque so dove vuoi arrivare con la tua domanda
Ho cercato la maniera più semplice e "robusta" per avere un risultato che assomigli all'originale.
Molto probabilmente avrei potuto, con un po' più d'impegno" creare le due V, incernierarle sulla fuso e collegare con un "vero" ammortizzatore (due tubetti di alu che scorrono uno dentro l'altro) ... non so se é dovuto la fatto che mi manca la voglia o dal fatto che non so saldare.
Per ora é così ... non é detto che una volta collaudato e con più calma rifarò il carrello in maniera "perfetta"
Ruggero"
