Vecchio 09 dicembre 08, 22:47   #128 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Quindi usi lo switch in normal per NO AVCS e switch in ST3 per ACVS, ok.
Ma in ST3 quindi ha preimpostato le curve uguali al normal? Giusto?
Io st3 (sarebbe l'idle3 x capirsi = STunt 3) non l'ho mai usato.. ma se x caso hai una curva del passo a manetta... switchando da NORM a ST3 l'eli ti schizzava via....
Hai avuto fortuna oppure lo sapevi... ?
Magari dico una castroneria.. appunto xè non l'ho mai usato ma in teoria dovrebbe.. dico dovrebbe funzionare cosi
PS: il gyro non l'ho preso, perché raddrizzando l'alberino porta manine delle pale principali il gyro che avevo (GHL) si è messo a fare bene il suo lavoro e le vibrazioni della coda sono sparite cosi come gli sbacchettamenti
allora, mi sembra di capire che la radio abbia tre modalità di volo :
-Normal
-Idle1
-Idle2
Azionabili con lo switch in alto a destra, giusto ?
poi, indipendentemente da come quello è settato, se tu usi la levettina in alto a Sinistra (Elev Rudd D/r) si imposta il "cambio del gyro" ossia il Dual Rate e con quello si passa a ST3...
è un pò un casino sta radio, spero di non aver scritto castronate
Comunque hai fatto bene tu a mettere 25% su normal e 75% su ST3 (in modo che con il dual rate messo in basso ti setti l'avcs)
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
