Forse quel regolatore funziona come quelli della Scorpio, per cui quando accendi devi tenere al minimo il gas, a questo punto senti un beep, porta lo stick del motore al massimo e senti 2 beep, riporta lo stick al minimo e mi pare che dia ancora un beep, a questo punto il regolatore è pronto. Quando senti una sequenza di beep continui vuol dire che la procedura non è corretta o c'è un problema, per cui spegni tutto e riprova.
La capacità di quelle celle mi pare sia troppo scarsa per il 600, ci vogliono almeno 1500-2000 mAh.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
