Vecchio 09 dicembre 08, 22:06   #127 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Io ho messo (in realtà in modo un pò sciocco ) il modo Normal a 75% (e quindi mi va in AVCS) e il 25 % sull'altra modalità (quella che fa comparire ST3 lampeggiante sul display della radio... scusa la mia ignoranza ma la Optic ce l'ho da venerdi e la conosco quasi zero ).
Anche tu hai preso il Gyro KDS800 ?
Quindi usi lo switch in normal per NO AVCS e switch in ST3 per ACVS, ok.
Ma in ST3 quindi ha preimpostato le curve uguali al normal? Giusto?
Io st3 (sarebbe l'idle3 x capirsi = STunt 3) non l'ho mai usato.. ma se x caso hai una curva del passo a manetta... switchando da NORM a ST3 l'eli ti schizzava via....
Hai avuto fortuna oppure lo sapevi... ?
Magari dico una castroneria.. appunto xè non l'ho mai usato ma in teoria dovrebbe.. dico dovrebbe funzionare cosi
PS: il gyro non l'ho preso, perché raddrizzando l'alberino porta manine delle pale principali il gyro che avevo (GHL) si è messo a fare bene il suo lavoro e le vibrazioni della coda sono sparite cosi come gli sbacchettamenti
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
