Vecchio 26 luglio 04, 10:15   #7 (permalink)  Top
gnepro
Data registr.: 12-07-2004
Troppo vento purtroppo e un inconveniente!!
Ciao e grazie Fai e Hannibal.
C'era un ento troppo forte per far volare...e ero solo volendo, purtroppo..cmq avrei tentato!! Sono incosciente.
Io ho fatto il rodaggio con pila da 1,5 V per 20 min. in tutti e due i sensi...puo bastare?
Nel regolatore jeti 35A ho lasciato i due Pin scoperti...si dovrebbe far cosi per avere il freno?
Poi quando ho provato il modello al campo...sperando calasse il vento....ho avuto questo problema:
accendo i pacchi batteria e centralina nell'aereo, ed la radio...il regolatore emette un beep per 1/2 secondo come istruzioni...e fin qui credo tutto regolare....lo stick è al minimo..e anche il trim del gas! ma quando vado a dare gas per provare il motore...lui fino a metà stick accelera poi si ferma e emette un beep intevellato ma continuo!!!
Se rimetto al minimo rifà sempre cosi!! da che dipende?
Ah le pile ho messo 8 celle sanyo che hanno 650 mha non molte.
Il motore speed 600 a 8,4V dovrebbe reggere fino a 9,6 cosi cè scritto..anche se misurando le batterie all'inizio erano a 10,5V..ma avevo il solito problema dopo che un po erano scariche ed avevano 7,4 V.
GRAZIE
gnepro non è collegato   Rispondi citando
