Vecchio 09 dicembre 08, 20:28   #402 (permalink)  Top
enzocom123
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
il bec est. non è un semplice lipo regulator..è molto di + e fà molto di +..è un bec al 100% quindi assorbe tutte le funzioni che toglie al bec interno del regolatore...quindi funzioni pilotaggio A con le possibili conseguenze ...carichi elevati..surriscaldamenti..fumini..
è utile pure xè se si cuoce il bec meglio che sia un bec est che int. al regolatore..
il lipo regulator non è altro che una resistenza che impedisce il passaggio di volt superiori a quelli richiesti..fà solo questo e quindi non è sotto torchio quanto un bec...
poi capisco che se si và di questi ragionamenti tra esc e ricevente alla fine ci si può ritrovare con una centrale nasa...ma..questo e quanto..
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
