Vecchio 09 dicembre 08, 19:40   #40 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Alla fine ci sono cascato anche io...e ho quasi finito di installare l'elettronica
Volevo prendere il rex 250 ma ho deciso di provare questo, primo perchè è già montato e visto che il tempo disponibile è ben poco domani già vola...
Secondo...dopo il TGBRIZZI come fai a non volerlo??
Ora, parlando in maniera più interessante consiglio a chi lo prende già montato di controllare molto bene tutte le viti, alcune sono strette altre sembrano strette... ma sono lasche...
Poi il mio ha un errore di tolleranza tra il mozzo flybar che si fissa sull hub (dove si infila la flybar) e la gabbia flybar, tenendo in mano l'albero si nota vistosamente un gioco di circa mezzo mm...non c'è modo per eliminarlo perchè le distanze della minigabbia non sono regolabili...in qualche modo devo sistemare questo problema, onde evitare fastidiose vibrazioni...
In dotazione danno una minibrugola, io per regolare ,provare a strigere a mano la gabbia flybar e poi serrare ho provato a SVITARE uno dei due grani che fissano la flybar....si è spanata la brugola
Questo a parte tutto ok...
RRRappy un consiglio
Quando lo provi la prima volta mettigli sotto due bacchette di carbonio da 2 mm incrociate lunghe una quarantina di cm e dagli tanto esponenziale al ciclico,poi quando gli hai preso le misure stacca pure tutto e riduci gli esponenziali.
Divertimento garantito.
  Rispondi citando
