Originalmente inviato da comet non sbagli ..... per sapere la potenza di un gruppo motore/elica serve una pinza amperometrica o un multimeter, se leggono gli Amp continui a piena potenza e li si moltiplica per la tensione totale (normalmente 4V per cella quando il pacco è copletamente carico) |
L'utente ha chiesto la potenza EROGATA dal motore non quella assorbita.
Bisogna a questo punto conoscere il rendimento del motore... o meglio la curva del rendimento in base alla corrente assorbita...
Bye
Andrea
