Originalmente inviato da TermicOne Anch'io, come tutti dalle mie parti, ho lo strumentino per misurare il passo senza la bolla da mettere sulla flybar.
Con una mano si tiene la flybar orizzontale "a occhio" e con l'altra si manovra lo strumentino per misurare il passo. Non capisco dove sia il problema.
Non ho l'eagle 3d ma il t-rex ...ma penso che questa procedura sia abbastanza identica su tutti gli eleicotteri |
straquoto, comunque fai bene a chiedere in caso di dubbio.
Adesso ti rifaccio io la domanda, come pensi di regolare il passo?
