Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 09 dicembre 08, 00:00   #339 (permalink)  Top
denis3
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da Doctor79 Visualizza messaggio
salve a tutti ,ho da poco ultimanto l assemblamento del t rex 500 cf , devo solo collegare il regolatore e poi mancano le lipo ... uso 3 servi s9650 x piatto , gy 401 + s9257 x coda, radio dx7 + ar7000 motore e regolatore di scatola ... allora x le lipo vanno bene le zippy , mystery e ed power ? tutte 2200mah 25 c .... x il regolatore x lasciarlo settato di scatola ( la tensione 5,5v che misurero cmq cn il tester penso che vada bene x i servi che uso giusto ? ) una volta montato devo cmq agire sullo stick del gas come da configurazione base oppure nn devo fare nulla ?
come vi sembra allora la mia configurazione ? ah premetto che x il momento solo volato semplice
grazie x le risposte
Come configurazione e ottima,per il reg non devi fare nulla se lo vuoi tenere di default(ottimo) i 9650 vanno anche a 6V,ma se non sei un meeeeeeeega esperto 5,5V o 6V non ti cambia nulla.
Ricordati di mettere uno Steep Down tra il gyro e il 9257 visto che quest ultimo funziona a 4,8V
per le lipo io uso delle Zyppi Rhino in serie,sia 3S 2350Mah 25c che 3S 2250Mah 30C e vanno da dio specialmente le 30C
denis3 non รจ collegato   Rispondi citando
