Vecchio 08 dicembre 08, 22:12   #829 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
P....il mio eli presenta un passo che oscilla da -2 a +7 con un "centrale" pari a soli 4/5 gradi.
La mia curva del passo è :
47-65-80-93-100...
A questo punto, avendo queste difficoltà a farlo decollare (oltre metà stick con batterie super cariche!) su quali linkage fisici devo agire ?
Devo accorciare quelli delle manine portapale oppure allungare i linkage dei servi ?
NON toccare la parte meccanica! Se vuoi cambiare la curva del passo cambia la curva del passo sulla radio fino a quando misurando il passo con lo strumento non ottieni il passo che vuoi al punto che vuoi.
Guarda che comunque per imparare un passo che oscilla tra -2 e +7 con 5 gradi al centro va più che bene. Al massimo alza un po' il passo al centro ma lascerei -2 e +7 ...per ora.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
