Originalmente inviato da SlowFlyer grazie, speriamo bene.
Ho anche messo mano all'ala: intendo coprirla in modelspan, per cui tempo fa mi suggerivi dbox e solette. le centine sono però distanti una decina di cm, un po' troppo. Esiste qualche metodo ragionevole per calcolare quelle mancanti, visto che l'ala non è rettangolare? oppure parto con delle intermedie un po' più grandi e con un righello appoggiato alle due adiacenti vedo di quanto devo ridurle?
Poi: il progetto iniziale (che era per copertura in balsa)non prevede un longherone verso il bordo di uscita. Meglio metterlo o procedo così, semplicemente ricoprendo il bordo d'uscita? (in realtà potrei anche metterci un bordo sagomato e poi coprire, almeno fino all'alettone). ![](http://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=87164&stc=1&d=1228757493) |
Dieci centimetri sono troppi, almeno per il naso ( inconveniente dovuto alla semplice maggiorazione del disegno originale ).
Potresti fare delle semicentine da interporre fra be e longherone.
Per il bu dipende dalla qualità, consistenza, della tavoletta.
Sia il veleggiatorino che hai visto quella volta sia lo Spittino hanno il bu formato dalla semplice unione a > per sovrapposizione delle tavolette.
Ciò non toglie che in alcuni casi, ma per modelli "più più" ho tagliato l'estremità delle centine, incollato un listellino su queste e adagiato sulla tavoletta inferiore, sagomato a spigolo e poi posizionata la tavoletta superiore.
