Originally posted by Delvy@30 settembre 2005, 10:34 Si è vero, scusa per la mancanza di informazioni cmq ho solo cambiato celle.
Il tutto si comporta benissimo con 3 celle, ci ho volato fino a 10 giorni fà, quando ha ceduto una cella ed ho dovuto fare un pacco da 2 (regolarmente funzionante).
Il modello è un simil-arlechin con 90 cm di apertura, ala profilata, fusoliera a cassetta.
Il regolatore come da oggetto ed il motore un Hacker A20-20L con una 10x4.7 APC.
Continuo a non capire .
Delvy |
Allora siamo in due, a meno che le istruzioni dicano che NON funziona con 2 Lipo, ma mi pare che sia dichiarato con 2/3 Lipo e addirittura con 4-10 Nicd, quindi non penso sia colpa della tensione di alimentazione.
Sicuro che una delle 2 celle non sia danneggiata e che la tensione quando il regolatore fa il test sincronismo motore non cali?
