Originalmente inviato da giorgio laurenti , al max darò la mano di stucco a pruzzo un poco più corposa per coprire i microfori sul laminato ( che ci sono anche dopo la laminazione in stampo femmina a meno di usare gel-coat che aggiunge cmq peso ) che poi però potrò carteggiare via fino a lasciare solo la quantità che copre i microfori .
A risentirci presto .
Ciao , Giorgio . |
Ciao Giorgio
sono d'accordo solo sul fatto che il gel coat aggiunge peso, ma per quanto riguarda i microfori sul laminato fatto nello stampo femmina, a meno che io non abbia avuto il c**o del principiante
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, ti assicuro che non ne ho.
E' liscio come se avessi usato il gel coat; comunque devo carteggiare ad acqua con 2000 per avere una superficie un po ruvida e dare il fondo e poi la vernice.
Dal momento che solo con la resina è venuto fuori molto liscio, potrei mescolare alla resina i pigmenti colorati che di solito si usano con il gelcoat? Oppure vanno bene solo con gelcoat?
Stefano
