Originalmente inviato da TONICLE infatti io ho chiesto se era possibile fare prima uno strato di geal coat, ma non ho ricevuto risposta!!! |
bellissima idea tonicle...io ho provato con gli aeromodelli a fare il contrario!!!fatto lo stampo fare la fuso con questo metodo....la lavorazione non è facile in quanto ci va pazienza per riempire bene lo stampo e non lasciare dei vuoti...la schiuma è anche un po adesiva e non è una cosa che messa tende a scivolare nelle cavità..ce la devi spingere!!!!
un metodo più semplice che però richiede un po di tempo per l'essicazione è usare il calcestruzzo 8 euro 40 kg
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
....fatto il tuo master ce lo tieni pucciato dentro e lui prende perfettamente la qualità superficiale..anche se dopo una stuccatina e ua seppiatina non fa mai male!!!
però....alla fine viaggio un po sulle idee di giorgio! tutto sommato fai prima a lavorare con i metodi "classici"!
