Originalmente inviato da speedy nessuna dima purtroppo..........le istruzioni sono su CD.....
Grazie per le info........ |
Non credo che tu abbia grossi problemi a realizzarla anche senza la dima.... in pratica si tratta di un cilindro con diametro anteriore come la ventola e posteriore come il cono di uscita.....
Puoi giocare un minimo sul diametro di uscita eventualmente stringendolo ulteriormente per aumentare la velocità (ma attenzione diminuisce la spinta statica....). Per fissare il condotto alla ventola usa normale nastro fibrato in modo da avere la possibilità di smontare il tutto per eventuali necessità...
