Originalmente inviato da panterone Mi chiedevo montando 2 regolatori di marca diversa sempre 30 A, cosa succede se staccano in 2 tempi differenti, si riesce lo stesso a gestire il modello per farlo atterrare.
Per collegare i 2 regolatori alla ricevente si deve utilizzare il cavetto con 2 uscite? |
Se i due regolatori sono collegati con una Y (isolando il cavo rosso di uno dei due) non si pone il problema che uno stacchi prima dell'altro. Infatti isolando un cavo rosso elimini il circuito Bec di quel regolatore quindi quello non staccherà mai ma volerai facendo affidamento sul bec dell'altro che staccherà come se fosse lui solo a lavorare. Il problema eventualmente è un altro: la spinta dei motori non sarà uguale anche se i rego sono entrambi da 30A. I settaggi anche se modificabili dall'utente sono sempre leggermente diversi , quindi un motore avrà una curva di spinta diversa, un regime diverso, una potenza diversa. Sull'F15 che ha i motori molto vicini tra loro forse l'handicap non si avverte molto ma su modelli tipo aerei di linea o Me262 il problema potrebbe diventare pericoloso.
