Originalmente inviato da Blekmacigno Ho crashato ancora.
La vite che tiene la sferetta ha resistito, ciò che non ha resisito è stato il resto, dove la sferetta è attaccata...
L'ho ricostruito con colla epossidica. Vedremo quanto resisterà.
PROBLEMA:
come fare per raddrizzare l'asse principale (rotore) visto che si deforma solo a guardarlo?
Conoscete un buon sistema?
Ero riuscito a raddrizzarlo dopo ore di tentativi, girava perfettamente, poi è bastato un niente e si storto di nuovo.
Controllando la rotazione ad un regime bassisimo ho fatto sbattere, davvero piano, alcuni leveraggi con il resto della meccanica: asse di nuovo storto.
Basta la pressione delle dita, è incredibile!
Tutto tempo sprecato.
@Sherman:
dove hai trovato i tuoi assi in acciaio armonico? |
Io per raddrizzare gli assi, ho sempre usato un avvitatore:
Serrando l'asse sul mandrino (come una punta, facendo in modo però che ne entri solo 6 - 10 mm), e facendo girare lentamente, si trova "piega", e si procede a raddrizzarla con le mani direttamente dal mandrino. Poi si fa girare ancora e si continua a raddrizzare fino a quando l'asse non sia il più possibile dritto.
l'acciaio armonico (che a detta del "meccanico" che me l'ha forato, e un acciaio già temprato e molto duro), l'ho comprato in un negozio di modellismo, ne aveva di tutti i tipi e diametri, anche in carbonio (con il quale ho fatto delle prove fallimentari!!!).
Poi sono andato da una ditta che realizza pezzi meccanici di precisioni e l'ho fatto forare (ma basta un buon trapano a colonna ed una buona punta in cobalto).
Se non trovi l'acciaio armonico, vedi se trovi un cacciavite di qualità, che abbia il diametro di 3 mm; anche quello e estremamente forte, ma è sempre difficile forarlo.
Io quando riparaVo con l'epoxy, arrotolavo sempre del filo da pesca di quello fino (0,10 - 0,16 mm) sulla parte da incollare, e poi passavo la colla. Rende l'ingollaggio più elastico, ed allo stesso tempo aumenta la resistenza meccanica (non ci usare ciano acrilici, perchè vetrificano ed il filo si spezza facilmente.).
