Vecchio 07 dicembre 08, 22:56   #131 (permalink)  Top
eMMe 92
Data registr.: 22-08-2008
è da un pò di tempo che ho realizzato un progetto per una pista da micro... prima di procedere alla costruzione ho studiato il percorso e rifatto molte volte la traccia provandola in casa (segnando i bordi con del semplice scotch di carta )... Adesso penso di essere arrivato alla conclusione migliore dato il poco spazio disponibile che ho nello "studio" peraltro pieno di scrivanie (che andrò ad riempire di oggetti per un tracciato da trial esterno alla pista da on/off )... In mente avevo l'idea di una pista con dei lunghi rettiolinei seguita da serpentoni di curve ma questa idea è andata in fumo provandola con la micro... era impossibile da guidare in quel tracciato... così ho ingrandito tutto (dalla corsia alla pista stessa) e ridutto le curve difficili ... Adesso vorrei passare alla costuzione e mi servono conigli
1. Base o terreno dove far girare la micro... Non deve essere troppo liscia un minimo di grip lo vorrei, escluderei materiali pesi o troèppo leggeri tipo lenzuola o teloni che dopo un giro ti ritrovi la pista accartocciata su se stessa, avevo pensato al compensato, però costa e dovrei spezzarla minimo in 3 pezzi per portarla e smontarla, l'idea sarebbe quella di usare la moquette, anche questa costa non poco e non saprei proprio che tipo scegliere... prima sono andato a chiedere e c'erano talmente tanti tipi che proprio non sapevo dove andare a battere i capo... voi che consigliate ?
2. Il materiale per i bordi... non troèppo duro per evitare che la micro si distrugga ad ogni impatto ne troppo morbido che poi lo scavalca... per l'altezza avrei pensato a 2 o 3 cm... ho trovato della gomma-spugna (quel materiale gommospugnoso che usano per fare i paraspifferi) ma costa molto e le misure non sonio proprio ideali (mi servirebbero 16 metri di lunghezza e 1 circa di base... invece l'ho trovato solo basso e con base 3 cm... potrei provare a tagliarlo a 1.5 e sovrapporli un lato all'altro in modo da avere lunghezza 16m, base 1.5 cm e altezza 2 cm... poi con un filo elettrico di 1 cm alzare ancor di più la barriera se troppo bassa)... voi che idee avete ?
3. Secondo voi quale sarebbe la dimebnsione ideale di pista e corsia per girare minimo in 2 ?
4. Poi mi piacerebbe farla diventare un pista tramutabile da on a off mettendoci salti trasportabili... altezza, lunghezza, inclinatura... idee ?
Dai che se poi ne esce una bella pista con pochi euro tutti la possono copiare e magari migliorarla
Fatevi sotto con le idee... se volete posto il progetto della pista
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
