Originalmente inviato da Mongolfino grazie Luca.
l'exp lo avevo già settata stamane al campo per ail e ele.
Per la coda è a posto ora, risponde rapidissima ai miei comandi, il problema era che avevo limitato la corsa sulla radio e non sull'HC (mentre per tutti gli altri avevo agito correttamente solo sull'HC).
ora devo rollarlo leggermente a destra:
Avendo il piatto in bolla e le squadrette perfette:
Agire sugli uniball mi parrebbe NON cosa buona e giusta.
Ma sull'HC NON ho possibilità di sub-trim, ovvero dalle impostazioni dell'HC non posso fare trimmature.
siccome i trim della radio DEVONO stare a ZERO senno' l'HC si inc...xxa, mi rimane solo la possibilità sub-trim della radio.
A MENO CHE per trimmare da HC non debba agire sul cerchio verde in figura.
(tra l'altro, non capisco neppure i valori nel cerchio rosso: la radio è tutta a 0 o dove necessario 100) |
ok, ma non ci dev'essere niente che limiti corsa e velocità dei servi dalla radio.
Le correzioni che hai fatto sul campo (per altro con me li vicino) chiaramente le hai dovute fare dalla radio non avendo un portatile con te, ma adesso devi riportare la radio completamente a 0, con esponenziali e trimmaggi a zero, e le correzioni che ti ha fatto notare Vito, apporle all'HC
