pancho, la rondellina devi rimetterla sicuramente ora non ho idea di dove esattamente vada (con il mio ho crashato solo una volta)...
le pale girano ambedue prima del decollo ?
Perchè se l'eli gira su se stesso potrebbe essere un motore andato oppure da regolare il proportional (c'è un'apposita vitina sulla centralina 4in1).
Oppure hai un rotore che parte prima dell'altro ?
Controlla bene, fai sapere. Ciao !
