Originally posted by damgiu@29 settembre 2005, 15:26 Se sei bravo con il saldatore, puoi staccare il filo da dentro il servo, fare la prolunga che saldi dentro il servo e all'altro capo saldi il cavetto che avevi staccato così non devi mettere altre spinette in mezzo. |
quoto in pieno, è la soluzione migliore.
Nel caso opti per la prolunga, è bene fissare la connessione col cavetto del servo con del tubolare termoretraibile (se non frequenti i negozi di componenti elettronici lo trovi anche nei negozi di modellismo).
Se scegli la soluzione di giuntare un pezzo di cavo devi fare delle buone saldature e isolare ogni cavetto giuntato con del tubetto termoretraibile (vedi sopra).
In ogni caso sarebbe preferibile, anche se non obbligatorio, mettere un filtro toroidale dal lato RX. Il cavetto deve essere di ottima qualita' e di caratteristiche analoghe a quello per modellismo: io dopo mille prove mi sono rassegnato a comprare il trecciato in negozio di modellismo.....
In ogni caso qualche euro lo si spende.....
Simone
