E finalmente venne il giorno del collaudo....
A voler essere sintetici si potrebbedire che.....vola bene tanto quanto è bello!!!!
Ma andiamo con ordine...
Intanto il CG suggerito dal manuale (variabile da 93 a 100 mm dal BE) è evidentemente destinato al 3D....
Infatti io l'ho abbastanza più avanti, circa a 85 mm e il modello è risultato perfetto per il volo acro tradizionale....
Il motore scelto in accoppiata con una 11x7E è più che sufficente già con metà gas a volare in totale sicurezza e a palla il modello è davvero un razzo.
Escursioni ridotte di un buon 60% sia in coda che in ala e lo stesso il modello è reattivo a dovere, e per la prima volta mi è pure sembrato che fosse da ridurre un pelo anche la corsa del direzionale, che essendo di dimensioni generose si fa sentire eccome, specialmente al decollo dove bisogna davvero stare "in punta di stick", perchè il modello sente in maniera fulminea le minime correzioni.
Per il resto il modello è davvero spettacolare, bellissimo e aggressivo in volo e per niente critico, le figure escono plastiche e precise, e soprattutto nelle richiamate il modello è assolutamente neutro, non cade d'ala da una o l'altra parte.
Il volo a coltello è pura formalità, anche per chi come me e poco abile a farlo, grazie come si diceva al generoso direzionale, i tonneaux escono pulitissimi e bene in asse, il volo rovescio richiede pochissima compensazione a picchiare, la salita "di motore" è decisa e convincente....
E i bello è che tutto ciò è stato ottenuto con un pacco FlightPower Evolite verde da 2500 mA, 20c di scarica, da 3 CELLE
L'atterraggio?!? Beh, poteva dopo un volo così ben fatto riservare sorprese?!? Certo che no, appena appena un filo di gas e il modello scende liscio come l'olio, e si posa leggero che è una bellezza.....
Insomma, cosa aggiungere?!? Un modello dal rapporto Q/P davvero appetibile, visto che cominciamo ad essere su dimensioni discrete, ma nello stesso tempo di facile trasportabilità....
Chi lo prenderà non ne avrà a pentirsene, parola mia....
