Originalmente inviato da geebee Ti costruisci una guida: - Prendi 2 blocchetti di legno ai quali fai un foro delle dimensioni del portabaionetta che dovrai inserire.
- Questi blocchetti li incolli su una base di legno distanziati si qualche cm.
- Posizioni questi blocchetti di fianco alla radice dell'ala che andrai a forare posizionando i fori che hai fatto nel punto esatto dove andrà il portabaionetta
- Prendi un tubo di alluminio e lo scaldi col phon da carrozziere o con la fiamma
- A questo punto inizi ad inserire il tubo caldo che forerà il pilistirolo e avanzi di 10 cm
- Estrai il tubo lo scaldi di nuovo ed arrivi fino al punto desiderato.
Spero di essere stato chiaro.
P.S. questo procedimento è utile anche per fare i fori dei cavi dei servi nelle ali |
mm.. si ma devi possedere tutte le cose che hai detto e poi ci metti due ore per fare uno scasso.
io col saldatore i dremel faccio in un attimo, mai avuto problemi.
