Vecchio 29 settembre 05, 18:12   #7 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originally posted by twentynine@29 settembre 2005, 13:45
Se resini e pressi torna tutto a posto.
Ma ti sconsiglio di fare tutto in una botta sola.
Prima sotto e poi sopra l'ala...assolutamente, in questo modo ti vengono perfetti pure be e bu.
Guarda il mio thread sul falco dell'arthobby: http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=13061
Qui vedi come fare per laminare col tessuto, non usare la stagnola ma uno strato di foglio di nylon (preferibile il mylar ma costa) e stai sicuro che non ti si attacca.
Io ho provato ad usare la plastichina che si stacca dall'oracover e va benissimo.
Altrimenti va bene anche l'estensibile usato per avvolgere i bancali.
quindi:
Resina (a pennello o rullo)
Stendi tessuto tagliato 3 cm più largo della zona da ricoprire(con calma...)
Controlli che sia tutto impregnato, eventualmente ne metti un po' picchiettando col pennello.
Tamponi per togliere tutti gli eccessi.(Carta igienica, scottex ecc.)
Attacchi lungo tutti i bordi dei pesetti per far cadere in verticale il tessuto ai bordi
Metti il foglio di nylon, plastica ecc.
Metti la controsagoma sopra e vai di libri, giornali ecc.
Ciao a Tutti,
per queste laminazioni, volendo ricoprire direttamente il polistiro, io ho usato un altro sistema:
prendere un foglio di PVC trasparente di dimensioni adeguate spessore 0,2-0,3 mm (lo trovi nei Brico alto 100 e venduto a metri - lo usano in giardinaggio). Passare una mano di cera distaccante - lucidare - adagiare sopra almeno 2 strati di fibra da 80 - 100 gr. un pò + abbondante della pianta alare ed impregnare con la resina (se ti metti sotto un cartoncino scuro, vedi se lasci zone non impregnate). Lascia trascorrete 10 minuti ed a questo punto appoggiare tutto sull'anima in polistirolo, ricopri con la controsagoma e pressi (att.ne a mettere sulla controsagoma inferiore della pellicola per alimenti per evitare che il tessuto possa attaccarsi) Per pressare senza sottovuoto questo sistema va benissimo: una tavola di compensato spesso o di semplice tuciolato con sopra due pacchi di bottiglie d' acqua minerale - avrai un carico di circa 18 kg. che è più che sufficiente.
Non impregnare mai il tessuto sul polistirolo gli assorbe tutta la resina.
Nel modo sopradescritto abbiamo ricoperto decine di ali di F3E da gara.
Sull' uso del mylar ho delle riserve per risultati spiacevoli.
Se interessa ancora posso dare a Vietto le dimensioni per costruire un ottimo aliantino da 2 mtl AA.
Saluti
Gianka
Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz
ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65
Gianka non è collegato   Rispondi citando
