Vecchio 06 dicembre 08, 18:42   #1 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
gyroscopio Art-tech aiuto?
Ciao,
oggi mi è arrivato il gyro della Art-tech (clone 401) con funzione AVCS, non capisco però perchè non ho controllo totale sul servo. mi spiego.
Voglio farlo andare in AVCS e in manuale senza controllo dalla radio, Fornaroli mi scrive che " da 0 al 50% è in AVCS dal 50% al 100%) è in
normal mode.
bene... allora tutto a 0 sul canale 4, tolgo la scuadretta del servo, accendo tutto quando il gyro si sistema metto la scuadretta in modo che sia ben a 90° e che sia in centro all'alberino della coda.
Il gyro risponde bene al movimento della coda (fatto a mano) però ho solo movimento del servo da una parte.. se muovo lo stick va bene fino in fondo solo da un lato, dall'altro si muove appena.
se invece supero il 50% allora si muove completamente il centro del servo.
che mi dite?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
