Originally posted by twentynine@29 settembre 2005, 13:45 Se resini e pressi torna tutto a posto.
Ma ti sconsiglio di fare tutto in una botta sola.
Prima sotto e poi sopra l'ala...assolutamente, in questo modo ti vengono perfetti pure be e bu.
Guarda il mio thread sul falco dell'arthobby: http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=13061 |
Fatto, molto interessante
Qui vedi come fare per laminare col tessuto, non usare la stagnola ma uno strato di foglio di nylon (preferibile il mylar ma costa) e stai sicuro che non ti si attacca.
Io ho provato ad usare la plastichina che si stacca dall'oracover e va benissimo.
Altrimenti va bene anche l'estensibile usato per avvolgere i bancali. |
Bene, sicuramente credo che riuscirà a stendere meglio della stagnola
quindi:
Resina (a pennello o rullo)
Stendi tessuto tagliato 3 cm più largo della zona da ricoprire(con calma...)
Controlli che sia tutto impregnato, eventualmente ne metti un po' picchiettando col pennello.
Tamponi per togliere tutti gli eccessi.(Carta igienica, scottex ecc.)
Attacchi lungo tutti i bordi dei pesetti per far cadere in verticale il tessuto ai bordi
Metti il foglio di nylon, plastica ecc.
Metti la controsagoma sopra e vai di libri, giornali ecc. |
OK, farò così, l'unica differenza che pensavo di mettere in pratica è quella di aggiungere tra la pellicola trasparente e la controsagoma un sottile strato di gommapiuma (max 1cm) giusto per copensare la parte di polistirolo andata bruciata durante il taglio e le eventuali asperità.
