Giroscopio KDS 800:
Montato ieri sera, assieme alla nuova Hitec Optic 6 sul mio rex 450s.
Il risultato è stato davvero buonissimo:
YouTube - T-Rex 450S rebirth with KDS800 gyro after Gy240 failure...
Ci ho fatto solo un pò di hovering, giusto per provarlo un pochino.
Il setup è stato semplicissimo, è stato sufficiente solamente impostare il Limit dritto sul gyro (cosa che il precedente Futaba Gy240 non aveva) e impostare la sensibilità a 25% e 75% . L'ho provato a 75% (AVCS) e l'elicottero va molto bene, indistinguibile da come andava con il Gy240.
ancora qualche scodamento leggero in accelerazioni brusche, ma credo che la colpa sia tutta da attribuire al mio HS81 (scodava allo stesso modo con il Gy240) e penso che presto lo sostituirò con un bel 9650 o 9257.
Dunque, morale della favola:
Avete 70 eur da investire su un buon gyro e quindi non potete prendere un gy401 ?
Bene, avete 2 strade con 70 eur:
- Futaba GY240 USATO (con tutti i dolori del caso....)
- KDS800 nuovo a 70 eur spedito (io l'ho preso da Winning Models).
l'elicottero si comporta uguale, ma con il KDS800 avrete i seguenti vantaggi:
- è NUOVO
- sensibilità gestibile da radio
- Supporto servi Digitali grazie ad apposito switch
- Switch del Limit già presente sul gyro.
Devo aggiungere altro ?
Si, devo, un grazie di cuore a Massimo di Winning MOdels per il consiglio, senza il suo aiuto non so se avrei già mollato
