Originally posted by iacopo@29 settembre 2005, 15:17 che casino...
naturalmente è relativo, xò x me che ho solo costruito un aliante in depron e uno tzagi... |
Il bordo d'entrata dell'ala viene fatto con un blocchetto di balsa. Ci sono diversi modi per realizzarlo, ma nel caso di un'ala da rivestire è meglio farlo finita la laminazione con la balsa.
quando lamini l'ala non è neccessario che con la balsa arrivi esattamente sul bordo d'entrata, calcola che beno o male da 1 sino a 2 cm di ala verranno tagliati via.
Finito di laminare, rimetti l'ala in una delle cotrosagome, prendi una riga, possibilmente di metallo e la poni sul bordo d'emtrata (circa da 1 a 2 cm). La parte che asporti più sarà distante dal bordo d'entrata e più il blocchetto di balsa dovrà essere grande. Se hai già della balsa spessa (9/10/15 mm) taglia via il bordo d'entrata in base alla misura che hai (eviti di comperare della balsa).
Importante! il blocchetto di balsa che incollerai lungo tutto il bordo d'emtrata dev'essere eccedente di qualche millimetro.
A colla asciugata, rifila l'eccedente e sagoma il bordo d'entrata.
